Boas tardes a todos...
Estou com um problema no fecho central da minha viatura e pelo que já me disse o electricista será os fechos interiores que não estão a funcionar (deram o berro) mas estou a achar estranho.
Ora passa-se o seguinte:
No destrancamento do comando, com um toque não abre nenhuma porta, com dois toques abre as portas traseiras.
No trancamento pelo comando fecha as portas todas.
No destrancamento com a chave abrem todas, menos a da frente direita.
No trancamento com chave fecham as portas todas.
Bem, não sei se me fiz entender bem, mas a minha dúvida prende-se com o facto de ser estranho estarem as duas fechaduras da frente avariadas. Pois o motor parece estar a funcionar pois elas trancam com o comando.
Alguém me pode ajudar? Já tiveram alguma situação parecida?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Problema fecho central Freelander 2001
- Land Rover: FREELANDER TD4 2001
- Freepedro
Re: Problema fecho central Freelander 2001
No funcionamento normal ele opera da seguinte forma: quando abres com o comando abre apenas a porta do condutor. Quando carregas da 2ª-vez destranca o resto das portas.
Quando a fechadura da uma das portas começa a funcionar mal ele deixa de abrir pelo sistema eléctrico e apenas com o mecânico funciona, ou seja com a chave ou quando aberto por dentro no manipulo. No entanto para trancar funciona sempre!!
É relativamente comum acontecer e estou precisamente com esse problema na porta do condutor... E conheço mais casos e nas mais diversas portas...
No teu caso as duas portas da frente têm o sistema que é operado electricamente danificado.Por isso é que a do condutor só abre com a chave e se experimentares dentro do carro, a do passageiro deverá destrancar se abrires por dentro com o manipulo se carregares 2 vezes no comando para destrancares o carro todo.
Em principio se trancares o carro no botão na consola central apenas deverão funcionar as portas de trás...
Abraço.
Abraço.
Já estive a pesquisar pelo fórum e por outros lá fora e o problema será mesmo nas fechaduras, tanto na esquerda como à direita.Freepedro Escreveu:Boas!
Abraço.
Já estive a ver todos os cabos e ligações e parecem ok. Mas pelo que vi há um user aqui que tem um tutorial para reparar os fechos. Só me resta opção, antes de saber se tenho mesmo de comprar um novo.
- Land Rover: Freelander 2.0Di 2000
Boas por acaso deste com o tutorial, também tenho o mesmo problema. E a mala desce o vidro mas a porta na abre, que será também.
Enviado do meu GT-N7105 através de Tapatalk
