Boa noite pessoal,
Finalmente decidi-me a experimentar um Freelander e até encontrei um que pensava não estar mau, até que ao fim de uns dias a andar com ele em que aparentemente estava tudo ok, começou muito esporadicamente a gaguejar!
Não consegui ainda identificar nenhum padrão nestes gaguejos aleatórios, para já parece-me que só faz depois de muito tempo parado, apenas nos primeiros minutos de utilização (mas já na temperatura normal) e penso que a puxar (não a manter a velocidade) e entre os 100 e os 120km/h! Os gaguejos são tipo quando se larga a embraiagem de repente ou quando se anda a aprender a conduzir e o carro vai aos solavancos, é algo semelhante, mas muito rápido! Umas vezes faz só 1, outras faz vários seguidos se continuar a puxar! Aparentemente abaixo dos 100km/h não faz, mas ainda não consegui apurar a 100%.
Alguma ideia/sugestão do que seja/faça para despistar ou resolver o assunto? Já alguém passou pelo mesmo?
Obrigado!
Problema com Freelander 2.0 Di, gaguejos!
- Mav
- Land Rover: Discovery 300tdi 5p
- JaaapppaaaN
- Land Rover: Freelander 2.0di 1998
- Sócio LCP: 3460
Re: Problema com Freelander 2.0 Di, gaguejos!
boas...
pode ser a bomba injetora, a maf a bomba de combustivel...
tudo isto pode dar k o motor engasgar...
tem de apurar melhor kando faz...
- Mav
Pois o problema é mesmo esse, hoje por exemplo não gaguejou nenhuma vez...
Nada como verificar a MAF e o Sensor da Cambota.
Bolotinha
- Land Rover: Range Rover P38 2.5DSE 2000
Discovery II Td5 1999 - Sócio LCP: 3415
Wastegaste
Bom palpite Bolotinha
- Mav
Obrigado pelas opiniões, mas desde o fim de semana passado que não voltou a gaguejar, enfim...
Já agora, esta é a temperatura normal dos free?
https://i.imgur.com/SP1ngMA.jpg
- Mav
Alguém com free 2.0di que me diga se esta posição do ponteiro da temperatura é normal pois só estou habituado a Discos e aí anda um pouco abaixo.
CarlosSainz
- Land Rover: Freelander 2.0Di 2000
Sim normal
Enviado do meu GT-N7105 através de Tapatalk
No Free cá de casa fica +/- como no Discoverique ou seja mais abaixo do que o da imagem e isso a qualquer velocidade.Mav Escreveu:Alguém com free 2.0di que me diga se esta posição do ponteiro da temperatura é normal pois só estou habituado a Discos e aí anda um pouco abaixo.
- Mav
Pois este está sempre ali, achei um pouco alto.
Mais uma coisa, há alguma forma de verificar se o IRD e o diferencial traseiro estão bons sem ter o viscoso montado? Queria mandar vir o necessário para voltar a ter tracção mas antes gostava de saber se o restante está em condições.
Bolotinha
Obrigado FLG! Infelizmente passei por isso com o meu TD5 mas não é nada do outro mundo...FLG Escreveu:Bom palpite Bolotinha
