Finalmente comprei o meu Freelander :)
Discussão sobre Freelanders
Pjmonteiro
Land Rover: Freelander 2.0 Di Soft Top 2000
Sócio LCP: 3649
Mensagem por Pjmonteiro »
Saudações!
Após alguma procura lá comprei o meu primeiro LAND ROVER Freelander. No meu caso optei por um de 3 portas pois o miúdo já está crescido :).
Agora surgem as duvidas... o carro tem 242.000 e quero trocar filtros, óleos, valvulinas, limpeza do circuito de refrigeração e de travagem, moro actualmente na Quinta do Conde, alguém me pode indicar uma oficina que me possa ajudar?
Outra duvida é por onde começar a rever, o antigo proprietário diz:
1- Por vezes tem de repor liquido da direcção e tenho de estar atento.
2-Noto que tem uns abrandadores, e treme quando aperto mais um pouco.
3- Resolver a questão do vidro da porta traseira, tenho o vidro da porta traseira que não abre nem fecha, está fixo naquela posição de quando se abre a porta e tenho de resolver de imediato ou entra agua.
4- 2 lampadas no quadrante fundidas.
5- adquirir mais uma chave e comando, pois apenas tenho umas.
Última edição por Pjmonteiro em 29 jan 2017 17:36, editado 1 vez no total.
FredySp
Land Rover: Freelander Td4 SE 2004
Re: Finalmente comprei o meu Freelander :)
Mensagem por FredySp »
Olá. Parabéns pela aquisição!
A única oficina que conheço e em que confio é a Soluções Freelander, em Espinho.
Quanto à sua outra dúvida, eu começava por ver em que estado está o viscoso, os rolamentos ao lado do viscoso, a caixa de transferências e o diferencial, já que é o que costuma causar mais problemas...
Rui_Amorim
Land Rover: Ex Freelander Di 5 portas de 1998
Ex Range 200 Tdi de 1993
Ex Discovery 300 Tdi de 1998
Discovery TD5 de 1999
Sócio LCP: 3648
Mensagem por Rui_Amorim »
Para as nossas máquinas, a minha oficina de confiança é a CR Motor, são especializados em LR. É no Cacém.
Bmiguelpaiva
Mensagem por Bmiguelpaiva »
Pjmonteiro Escreveu:Saudações!
Boas.
Parabéns pela compra,é um Di ou TD4 ?!
Convem mesmo fazer uma boa revisão,ou pelo menos ter alguém entendido no assunto que veja se todo o sistema de tração está a funcionar,e convem ser sério pois caso contrário terá uma conta/surpresa na ordem dos 1500€.
A questão da vibração nos travões,quase de certeza será os discos da frente ovalizados/empenados.
No caso do líquido de direção,se desaparece e porque existe ai uma fuga.
O vidro de trás,já é considerado defeito crônico no freelander,os apoios partem,se tiver jeito para a bricolage tente desmontar a porta,e veja o que está partido,depois compre no Ebay a peça e monte.
Em relação a oficinas,não me vou alongar muito acerca da soluções freelander,até porque não deve ter disponibilidade para receber mais carros,pelo menos foi o que me disse á cerca de 3 semanas quando o meu Freelander avariou e o ia enviar para lá.
Tenha cuidado em que mãos mete o carro,para não ter surpresas,especialmente se for um TD4.
Contacte a Land Best Land,ja falei com o Sr João varias vezes e parece-me sério e muito conhecedor,até porque so mexe em LAND ROVER,de Serie 1 a Range Rovers TDV8.
Outra hipótese,conheço 2 mecanicos na zona de Lisboa que trabalham em concessões LAND ROVER,oficiais,e pelas razões óbvias não posso divulgar nomes ou contactos publicamente.
Boa sorte com o carro e disfrute dele que é muito fixe.
Cumprimentos.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Pjmonteiro
Sócio LCP: 3649
Obrigado a todos pelas respostas,
O FL veio sem tração 4x4, não tem os veios nem o viscoso, tambem o valor do carro foi baixo, 2000€, mas posteriormente quero ter tudo impecável.
Quanto á porta traseira já a desmontei e verifiquei que o limpa vidros também não funciona, tive de improvisar e fechar o vidro até cima para não chover lá dentro, de momento vou fazer uma revisão total, filtros, óleos, valvulinas, limpar e trocar liquido dos travões e refrigeração e diagnosticar possíveis dor de cabeça, depois disso vou meter a tração.
Andei 2 dias com o carro e adorei a condução, infelizmente estou com uma crise de ciática, mas assim que recuperar volto á luta :)
Posteriormente coloco fotos dele e faço o estudo de fiabilidade.
cumprimentos a todos
Bmiguelpaiva
Você e de que zona ?!
Pjmonteiro
Sócio LCP: 3649
Actualmente moro na Quinta do Conde.
Bmiguelpaiva
Então se precisar de ajuda/opinião sobre o estado do carro por parte de um mecânico da LAND ROVER diga. Terá e de vir até á zona de Sintra. Mas não se arrependera.
Alexandre Bowman
Land Rover: FREELANDER 2.0 DI (99)
DEFENDER 90 TD5 (01)
Sócio LCP: 3512
Mensagem por Alexandre Bowman »
Atenção que 2000€ pode ser caro, MUITO CARO, para um carros nessas condições. Comprei o meu por volta desse valor. Para o meter em condições mínimas tive de pagar cerca de 4000€! E isto porque fui a uma oficina especialista em Freelander, se não, acredito que a despesa tivesse sido BEM maior e não tinha ficado sequer em condições.
Quando me venderam o carro disseram que estava "em perfeitas condições". A condução era impecável e nada dava a entender o real estado do carro. No entanto, o carro estava á beira de dar as ultimas. Engana muito. Comprei-o a um amigo. Perdi esse mesmo amigo, pois ele sabia o que tinha nas mãos e simplesmente passou a batata quente.
Neste momento tenho o carro completamente impecável, e vou com ele pro mato. Mas acabou por me custar não 2000€, mas sim cerca de 6000€. Mais um bocadinho e tinha € para comprar um LAND ROVER com metade dos km e metade da idade!
Neste momento o senhor tem já ai um despesa pesada, que é a falta da transmissão e viscoso. São peças CARAS e sem elas não passa na inspecção. Pior, se tiver a infelicidade de ter um acidente, e se a companhia de seguros der por falta dela (que normalmente dão, porque já sabem muito bem que a maioria do pessoal tira a transmissão) então irão descartar-se de pagar seja o que for. Pior, é uma situação que irá dar uma multa pesadíssima! Se o acidente for grave, pode até dar pena de prisão.
Em relação ao comando da chave, só há uma maneira de o ter: pela LAND ROVER. Custa 180€ + IVA. Sem o comando, as chaves NÃO FUNCIONAM!!! Ou seja, se só tem um comando, não vale a pena fazer chave suplente, pois a chave não trabalha sem o comando!
Vou-lhe ser sincero, pelos problemas que tem, parece-me 2000€ muito MUITO caros. Há ai Frees em perfeitas condições (eléctricas e mecânicas) por cerca de 4000€. Se fosse a si, e conhecendo o que conheço dos Frees, tentava desfazer o negócio O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL. Acredite, é mesmo algo que DEVE equacionar antes que seja tarde demais.
Se precisar de ajuda é só dizer, não sou de muito longe!
Um abraço e boa sorTTe!
Pjmonteiro
Sócio LCP: 3649
Boas Bowman,
Vou fazer a revisão total ao carro e depois vou começar as reparações.
Quanto à tracção eu tinha conhecimento de que não tinha, o vidro do tailgate é que não sabia que estava neste estado, mas prefiro reparar do que estar a passar o problema a outros, como costumo dizer, "prefiro ter de dizer dos outros do que os outros a terem de dizer de mim"
No entanto agradeço sinceramente a tua opinião.
Abraços e boas bagadas ;)
Alexandre Bowman
Sócio LCP: 3512
Quando eu digo desfazer o negócio é devolvê-lo ao dono antigo, não era para passar a outro ;-) Ou pelo menos tenta arranjar maneira de ele te pagar o arranjo do tailgate!
Só tens de ter a noção que VAI DOER! É melhor ter essa noção antes do que depois. Vai custar dinheiro. Mas sinceramente, é um carro que vale a pena. O conforto é fenomenal. Dos melhores carros que existem para viagens longas!
