Discovery 200tdi
Contacto:
Re: Disco 200tdi... Fotos.. pág 5
marco84 Escreveu:...Estou a ver que terei de fazer amizade com o Sr Dóctor..... :sing:
Viva marco84
"bota" a contaminar o Sr. Doutor... ;)
marco84
Land Rover: À procura do próximo LR
Ex Defender 90 td5
Ex Discovery 200tdi 2.5 1993
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Re: Disco 200tdi... Fotos.. pág 4
Mensagem por marco84 »
Boas...
ALguem me sabe dizer qual o ratio da caixa de transferencias de um defender vs a caixa do discovery de 93.
1abraco
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
marco84 Escreveu:Boas...
1abraco
Boas...
ALguém???? :cry:
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
1abraco
Boas...
ALguém???? :cry:
mamede
Land Rover: 90 td5
Sócio LCP: 2006
Re: Discovery 200tdi
Mensagem por mamede »
A relação de um defender td5 é de 1,410. (do 300 e do 200 não sei)
Partindo do principio que a caixa de transferencias do disco 200 é a lt230:
ver aqui : http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=45
no site da ashcroft tem os rácios de todas as lt230. se souber qual é a referência da sua caixa de transferências (normalmente consta no exterior da caixa) é só procurar aqui :
LT 230 Ratios
12D = 1.667
13D = 1.410
14D = 1.003
15D = 1.192
20D = 1.667
22D = 1.410
25D = 1.410
26D = 1.003
27D = 1.192
28D = 1.222
29D = 1.192
32D = 1.222
36D = 1.211
38D = 1.211
40D = 1.211
41D= 1.211
43D = 1.410
47D = 1.667
57D = 1.410
59D = 1.211
61D = 1.211
62D = 1.211
68D = 1.211
69D = 1.211
70D = 1.211
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Boas...
Tenho andado com alguns "problemas" na travagem do meu disco.
Pelo que estou a pensar fazer um update nos mesmos.
Alguem tem experiência com estes discos:
http://www.paddockspares.com/frc7329sd- ... illed.html
Contacto:
Viva marco84
são os que tenho no Disco 300... na minha opinião desgastam-se com alguma facilidade mas valem bem os €... Actualmente optaria por uns da EBC...
No DSE depois de poucos kms em condução normal um deles ficou com empeno... :x
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Boas Flg...
Obrigado pela resposta... Realmente andei a ver esses e os da EBC mas como a diferenca de precos ainda e grande estava na duvida mas tou a ver k mais vale optar ja pelos EBC e nao gastar dinheiro 2 vezes.
Ja agora os perfurados valem a pena? O meu receio e que como fazemos TT o lixo, areias, terra etc se entranhe nesses mesmos furos. Alguem com experiencia nisto??
E que tal o setup: EBC a frente os paddock atras e as pastilhas green stuff da EBC?!?!
1abraco
Contacto:
Os meus são os perfurados/ranhurados e nada a declarar contra tanto em estrada como em TT...
O setup parece-me bom... ;)
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Boas...
Estava prestes a fazer a encomenda na Paddock e reparei que nos discos EBC para o disco I so existem estes:
http://www.paddockspares.com/da4165-ebc ... solid.html
Ora estes nao são perfurados pois não?
Mesmo assim serão melhores que os de origem? Sera que irei notar melhoras substantivas na travagem??
1abraço
Contacto:
EBC Brake Discs DA4165 Wide aperture grooves. Special disc alloys UNIQUE to EBC. Dimple hole construction. Balanced geometry.
The wider slot actually draws cool air across the pad surface keeping pads and rotors cooler. They also expel dust, dirt and hot gases better than fine slots which eventually fill with rust and scale and become ineffective in our opinion. The blind drilled holes break down surface gases when braking from speed but do not weaken the rotor cross section as can happen with through drilling, thereby lessening the chance of rotors cracking over time and heavy use. All EBC Discs are supplied as pairs.
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
FLG Escreveu:EBC Brake Discs DA4165 Wide aperture grooves. Special disc alloys UNIQUE to EBC. Dimple hole construction. Balanced geometry.
Pois isso eu também li.... Só nao sei ate que ponto isso é fidedigno visto que essa informação é igual pra todos os discos da EBC, independentemente do seu tipo... pelo menos no site da Paddock!!! :x
Contacto:
Envia um email a pedir confirmação... ;)
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Boas..
Eu no meu disco quando coloquei a suspensao mais 2'' nao alterei nem os apoios traseiros do amortecesor nem as torres a frente. Valera a pena colocar apoios e torres mais 2"?? Ja agora quais as vantagens de fazer isso, alem de provavelmente ganhar em cruzamentos?
1abraco
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Boas...
Uma imagem após a terapia Mistolim... :D
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Fica a faltar a lavagem pelas "partes baixas"... :sing:
Esta semana vou tentar leva-lo a inspecção e a fazer a revisão. E para ver umas fugas de oleo.... :mad:
José Moreira
Land Rover: Discovery 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2546
Mensagem por José Moreira »
Boas Marco :wave: Até parece que não fazes mato ;) Abraço
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Sócio Nº1881
Discovery 200tdi 93
marco84
Ex Defender 90 td5
Sócio LCP: 1881
Contacto:
Boas...
Estou para adquirir um novo intercooler da allisport para o meu discovery.
Estou indeciso entre dois modelos e gostava de saber uma opiniao dos mais entendidos se a diferenca de valor valera ou nao a pena.
http://www.ebay.co.uk/item/allisport-ra ... 4cf9bdf3c6
http://www.ebay.co.uk/item/allisport-ra ... _528wt_689
1abraco
Sócio Nº1881
Discovery 200tdi 93
Contacto:
Boas marco84
os links não estão validos ;)
Responder
