Problemas tipicos com os Detroit Locker
jpcme
Land Rover: Defender 110 SW
Sócio LCP: 2208
Mensagem por jpcme »
Carissimos
Ao ter de reparar vários Detroit Locker, resolvi tirar umas fotos para que quem nunca abriu fique com uma pequena ideia, do que "parte", porque parte e do que e necessário fazer.
Na minha modesta opinião estes bloqueios, são muito difíceis de dar problemas ou partir, estou a falar de um uso normal e não em competição intensiva que mesmo assim garanto que será muito forte, devido a sua construção simplista e robusta.
No entanto tem aparecido muitos "partidos"... e a que se devera... vamos ver a seguir.
O problema em 99% dos casos e quando um semi eixo se parte, ele a partir desse momento provoca um encravamento interno, o que faz com que o mecanismo, não "encaixe" na perfeição e que o atrancamento seja por vezes feito nas pontas dos dentados.
Logicamente a resistência mecânica decresce radicalmente e o "acidente" acontece.
Por isso concluimos que sempre que um semi-eixo parte, a seguir vai o Locker, quase garantidamente, então tiramos um importante conclusão, aquando a colocação de um detroit Locker, temos de ter o cuidado de colocar uns semi-eixos de boa qualidade, senão corremos o risco e colocar em perigo o bloqueio.
Eu sei que na maioria dos casos a escolha deste bloqueio e feita por razoes de preço e por isso as pessoas não compram mais nada... mas infelizmente nao pode ser assim, o barato muitas vezes sai caro, pois quando um locker parte, mesmo que o arranjo seja económico.... começa a ficar muito perto dos valores de um ARB (por exemplo) e o sentido/argumento que existia na altura da sua compra, deixa de existir.
Se se colocar uns bons semi-eixos, então não há problema algum e o material porta-se ao mais alto nível.
Ficam aqui algumas fotos exempleficativas:
Na maior parte dos casos as únicas pecas danificadas são as que chamei de "topos dentados" e geralmente e só um dos lados (o do semi eixo que partiu).
Mas encontrei um caso em que a pessoa deve ter tido a necessidade de ter continuado a "rolar" com o carro após o "acidente" e podemos encontrar mais danos colaterais como o daquela anilha da foto acima com um aba partida.
Caso se tenha possibilidade (o que nem sempre acontece), quando algo se parte, devemos isolar o problema e tentar não rolar mais com o carro sob pena de se danificar mais pecas do que as do estrago inicial.
JP
Re: Problemas tipicos com os Detroit Locker
"quando algo se parte, devemos isolar o problema e tentar não rolar mais com o carro sob pena de se danificar mais pecas do que as do estrago inicial."
Como é que isolamos o problema??
Imagina estamos no meio do mato ,,, sem um caminho perto para o reboque nos tirar de la para fora?
tiramos o veio de transmissão? ou é burrice fazer uma coisa destas ?
desculpa a pergunta . mas gosto de saber mais destas coisas.
é mais uma vez um bom topico ... um onde aprendemos alguma coisa _:)
Viva jpcme
Mais um post com a qualidade jpcme ... :cool: :ok:
e com os Truetracs quais os problemas que podem surgir? Tambem os consegues reparar?
jpcme
Sócio LCP: 2208
Hugo
Dependendo do caso, antes do mais tens de retirar os semieixos e desligar a transmissão.
Mas repara numa coisa, quando não da... não da... paciência
Mas como sabes, eu e o pessoal, já poupamos muito material por termos muita ferramenta sempre connosco e por termos desmontado muita coisa antes que partisse tudo ;)
Abracao
JP
hugocvaz Escreveu:"quando algo se parte, devemos isolar o problema e tentar não rolar mais com o carro sob pena de se danificar mais pecas do que as do estrago inicial."
jpcme
Sócio LCP: 2208
Filipe
No caso dos truetrack, no meu caso e universo, so far so good.
Muito dificilmente consegues estragar um diferencial daqueles.
Mas se algo se estragar arranja-se facilmente.
Abraco
JP
FLGFLG Escreveu:Viva jpcme
jpcme Escreveu:...Muito dificilmente consegues estragar um diferencial daqueles.
Mas se algo se estragar arranja-se facilmente...
Ah Grande JP!!... :god: :god: :cool:
Marco Ferreira
Land Rover: Range Rover Classic 3.9 V8
Sócio LCP: 2124
RTI: 799
Mensagem por Marco Ferreira »
Obrigado JP ;) Tenho montado um Detroit Locker (10 estrias) e sei que ando a pisar o risco,pois já parti 2 semi-eixos originais e continuo a andar(ate casa) e felizmente nunca tive o azar de entrarem fragmentos do semi-eixo partido para dentro do Detroit :god: já andei a procura de semi-eixos reforçados mas não encontro de 10 estrias,por acaso não sabe onde posso encontrar de 10??? E já agora por quanto fica a reparação de um Detroit? :cool:
Luis DiscoTd5
Sócio LCP: 624
Mensagem por Luis DiscoTd5 »
Eu tinha detroit no 300, e sem nunca ter ido ao monte disseram-me que as anilhas tinham de ser substituida.... ;(( mais ou menos 300 € , na altura disse ao carlos santos da jipelandia que o mandasse para o lixo.
Depois o tudojoia pediu-mo e ofereci-lho...nao sei se ele o reparou....
Land Rover: Ex:R.R. V.M. 1991
Mensagem por Gil Craveiro »
jpcme já tinha saudades dos teus post's elucidativos relativamente a mecánica/material que a gente geralmente usa :cool:
Um bem haja :god:
mais um optimo post... :ok:
Luis Disoo300 Escreveu:Eu tinha detroit no 300....
Viva Luis
que modelo tinhas?
Truetrac... Locker?
Norferreira
Land Rover: Discovery Td5
LR 109 Santana 6cyl 3.5cc D
Sócio LCP: 1680
Mensagem por Norferreira »
Qual o melhor bloqueio para colocar num Sallisbury? € vs qualidade
:god:
ImagemImagemImagemImagem
"Lemmy" Discovery II Td5
ex "El Bicho" Serie III 1979
jpcme
Sócio LCP: 2208
Pois Marco...
O eterno problema das 10 estrias... apesar de serem raros, penso que se encontra semi-eixos de 10 estrias reforcados em Inglaterra, embora ja ninguem os queira.
Na minha opiniao, eu venderia o material que tens para nao perder muito dinheiro, por exemplo o dif podes vender a alguem que tenha um serie (porque eles nao tem alternativa) e depois passava o sistema todo do teu eixo de tras para 24 estrias, como eu fiz no meu Ex RR V8 e so trocar excepto um pequeno detalhe ou truque.
Fica um luxo e fica muito mais "compativel" para posterior substituicao de pecas.
Quanto ao preco de reparacao de Detroit... pode chegar aos 200 euros, pois tens de comprar o kit de reparacao, dependendo do preco a que o arranjares e se nao partuir mais nada podes gastar 160 euros.. nao sei ao certo.
O Locker quando parte geralmente e so um lado, logo eu ja arranjei dois porque descobri outros dois partidos e de 4 fiz 2.
Outra solucao e arranjar algum que tambem tenha um partido e comprar o kit "a meias" e dividir a despesa (aprox 100 euros cada)
Ou entao comprar o kit, arranjar o teu e depois guardar a outra metade ou tentar vender...
Os valores que aqui postei sao relativos e dependem dos conhecimentos de cada um.
JP
Marco Ferreira Escreveu:Obrigado JP ;) Tenho montado um Detroit Locker (10 estrias) e sei que ando a pisar o risco,pois já parti 2 semi-eixos originais e continuo a andar(ate casa) e felizmente nunca tive o azar de entrarem fragmentos do semi-eixo partido para dentro do Detroit :god: já andei a procura de semi-eixos reforçados mas não encontro de 10 estrias,por acaso não sabe onde posso encontrar de 10??? E já agora por quanto fica a reparação de um Detroit? :cool:
jpcme
Sócio LCP: 2208
Nao querendo eu falar de ninguem, ate porque nao vi o material, desde ja digo, quando quiserem deitar desse tipo de material ao lixo, digam-me que eu aceito "entulho".
Nesta vida so nao ha arranjo para a morte, sabendo bem que existem reparacoes que ficam mais caras do que o mesmo material novo.
Mas com amigos e uma boa dose de carolice tudo se arranja.
Nunca deite nada ao lixo!!
JP
Luis Disoo300 Escreveu:Eu tinha detroit no 300, e sem nunca ter ido ao monte disseram-me que as anilhas tinham de ser substituida.... ;(( mais ou menos 300 € , na altura disse ao carlos santos da jipelandia que o mandasse para o lixo.
jpcme
Sócio LCP: 2208
qualquer um da para colocar num Sallisbury.
O melhor?????????
Depende do que se tem para gastar e do que se quer fazer com ele.
Se for carro so para o monte eu aconcelho o Locker, simples barato e da milhoes (suponho que seja para um Serie).
Se for carro que faca muita estrada e dia a dia, eu iria mais para um ARB, mas o ARB e um pouco mais $$$$ (dif+compressor+instalacao mais complexa)
JP
Podes ver e ler aqui na seccao de mecanica os artigos acerca dos diferentes bloqueios e ficas esclarecido.
Gangsta Escreveu:Qual o melhor bloqueio para colocar num Sallisbury? € vs qualidade
:god:
jpcme Escreveu:...Podes ver e ler aqui na seccao de mecanica os artigos acerca dos diferentes bloqueios e ficas esclarecido....
Boas Gangsta
podes vê-lo aqui:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?f=2&t=2573
bevirg
Sócio LCP: 453
Mensagem por bevirg »
Normalmente essas cristas do detroit Locker não partem quando se parte um semi-eixo, mas sim no fim de se montar o semi-eixo novo.
E aqui é q está o cerne da questão.
NUNCA montar o semi-eixo novo com as rodas no chão.
Deve-se levantar o eixo, subtituir o semi eixo e depois deste estar montado, soltar o bloqueio desandando as rodas dos dois lados para trás e para a frente, tal como manda as instruções , quando se monta o Locker pela primeira vez.
Boaventura Virgílio
bevirg@hotmail.com
AmaraLand
Land Rover: Tenho:
Discovery Td5 automático
Já tive:
Discovery 300 Tdi - 1994
Serie III - 1980
Sócio LCP: 1196
Mensagem por AmaraLand »
Viva
Estava a ler este post e pensava exactamente no filme que me aconteceu em Abril, mas já agora aproveito para colocar mais algumas questões.
Quando parti o semi-eixo, o Disco continuou a rolar como se nada fosse, pois a roda contraria à do semi-eixo partido continua a ter tracção, isto com o locker obviamente.
Para ter a certeza que algo se passava, num piso escorregadio de terra, coloquei o jipe de frente numa arvore (sem danificar a árvore :D ) e acelarei um pouco de forma a verificar que no chao e atrás apenas uma roda andava.
Claro que quando tirei o bloqueio as embraiagens estavam completamante danificadas.
Á frente tenho um TrueTrac e no mesmo exercício da "árvore" as da frente não andavam as duas em simultâneo. Algo que me pareceu obvio pois o truetrac não faz bloqueio. Depois, liguei o bloqueio do diferencial central e aí sim as duas da frente puxaram, ficando no chão apenas com 3 marcas (faltava a roda do semi-eixo partido de tras).
Estarei com algum problema de montagem no truetrac? Qual o melhor método para testar de forma simples a correcta instalação dos diferenciais locker e truetrac?
Espero não ter baralhado muito :)
Luis Carlos Amaral
Lc.amaral@sapo.pt
"se alguem te disser que está feliz, pergunta-lhe se tem um LAND ROVER. Se não tiver, está a mentir..."
Boas AmaraLand
dê aqui uma espreita:
jpcme
Sócio LCP: 2208
caro Bvirg
desculpa, mas nao posso concordar contigo, "normalmente" parte sim quando um semi eixo vai a vida, nao falo de algum meu caso, pois nunca foi o meu caso, mas sim de 6 casos de amigos o quais eu ajudo na manutencao dos seus veiculos.
Falo com conhecimento de causa.
Se ficar mal montado e ele tambem der problemas... eu nao contrario isso, mas nunca me aconteceu.
Conheco bem o Locker por dentro e por fora...
O facto de montar o locker com duas rodas no chao, nao vejo aonde e que pode causar problemas, pois ele tem o dentado que "joga" nas duas molas e quando se mover o carro pela primeira vez, o sistema vai ao "sitio".
Acho que ninguem arranca de primeira a fundo, quando acaba de montar um elemento deste tipo, mas ha pessoa para tudo...
Este bloqueio e de montagem extremamente simples, mas claro que se ficar alguma peca encravada, pode-se dar algum problema, isso e obvio e eu nao digo nada em contrario.
JP
bevirg Escreveu:Normalmente essas cristas do detroit Locker não partem quando se parte um semi-eixo, mas sim no fim de se montar o semi-eixo novo.
