"Restauro" de vidros
- joaocarreira
Series III SoftTop 1975
existe algum tipo de produto, tipo polish, mas que funcione para vidros? O objectivo é disfarçar ou remover alguns riscos que são as marcas dos anos nos vidros do meu SIII.
abraço
Joao Carreira
abraço
Joao Carreira
http://www.reduttoras.pt.vu/
Defender 90 TD5 (1998)
Series III Soft Top (1975)
Re: "Restauro" de vidros
Viva joaocarreira
vê aqui:
http://www.scratchglass.com/
http://www.gtglass.com/glass-scratch-re ... ch-removal
vê aqui:
- joaocarreira
isso é muito "à frente"FLGFLG Escreveu:Viva joaocarreira
vê aqui:
- RR V8
Existe um líquido para reparar os riscos no telemóveis...relógios...etc....se for em escala pequena presumo que isso resulte...pois esse líquido o que faz é "desgastar" o vidro até o risco sair,...mas lá está...vai tirar espessura ao vidro....claro que no Serie nem se nota....enquanto num relógio ou telemóvel pode ser considerável ( também depende da profundidade do riscos claro!)
Boas RR V8
este polish resulta com acrilico/plastico com riscos pouco profundos... com vidro penso que não será funcional...
Penso que a Carglass fazem esse serviço... não faço ideia é o valor cobrado por isso...
- RR V8
FLGFLG Escreveu:Boas RR V8
Eu já consegui tirar riscos ( não muito profundos claro ) de um relógio....por isso....demora tempo claro...mas se o risco for superficial resulta....mas claro está depende disso!!!
- Victor
Ex DISCOVERY 300 TDi - 1994
DEFENDER TD5 - 2000
Bom Dia "Confrades",
- Nas minhas "aventuras" subaquáticas", por vezes os "domes" (ou lentes) das câmaras de vídeo batem, ou roçam nas rochas, ficando riscados...
- A solução económica, e funcional que costumo empregar é o "VIM" (ou similar) detergente em pó, (mais ou menos diluido), e para acabamento, ou riscos menores ... pasta de dentes ( ! ! !) quanto mais barata melhor !!!
- A aplicação é feita à mão com algodão, ou "discos desmaquilhantes" ... !!!
- Claro que para fazer o tratamento em superficies muito grandes o melhor será empregar uma "boina" de polir.
Abração
Abração
- joaocarreira
a sério?!Victor Escreveu: - A solução económica, e funcional que costumo empregar é o "VIM" (ou similar) detergente em pó, (mais ou menos diluido), e para acabamento, ou riscos menores ... pasta de dentes ( ! ! !) quanto mais barata melhor !!!![]()
- RR V8
Desde que seja minimamente abrasivo ( tenha granulado, tipo polish ) da sempre...tem e que ser feito com algum cuidado...e paciência..
- Victor
DEFENDER TD5 - 2000
Viva João Carreira,joaocarreira Escreveu:a sério?!Victor Escreveu: - A solução económica, e funcional que costumo empregar é o "VIM" (ou similar) detergente em pó, (mais ou menos diluido), e para acabamento, ou riscos menores ... pasta de dentes ( ! ! !) quanto mais barata melhor !!!![]()
Sério, mesmo, mesmo, mesmo !!! Mas vais "gastar as unhas" para o fazer ...
Pode parecer estranho, mas é a técnica que se usa para aquela finalidade, e por experiência sei que resulta !
Creio que já li algures, que os aficionados da astronomia também usam esse tipo de detergentes (abrasivos) em pó misturados na água, para fazerem lentes para telescópios ... (!)
Abração
- joaocarreira
Victor Escreveu:Viva João Carreira,joaocarreira Escreveu:a sério?!Victor Escreveu: - A solução económica, e funcional que costumo empregar é o "VIM" (ou similar) detergente em pó, (mais ou menos diluido), e para acabamento, ou riscos menores ... pasta de dentes ( ! ! !) quanto mais barata melhor !!!![]()
Sério, mesmo, mesmo, mesmo !!! Mas vais "gastar as unhas" para o fazer ...![]()
Creio que já li algures, que os aficionados da astronomia também usam esse tipo de detergentes (abrasivos) em pó misturados na água, para fazerem lentes para telescópios ... (!)![]()
Abração
hei-de experimentar!
não deve custar muito... mas vou deixar crescer as unhas primeiro
Joao carreira
joaocarreira Escreveu:... mas vou deixar crescer as unhas primeiro...
& muiTTa
RR V8 Escreveu:... paciência...
- Carrola
- Sócio LCP: 360
Por acaso já pensaste em por/ tens seguro de vidros...
Nuno Carrola
Nº360 Disco 300
Nº360 Disco 300
- joaocarreira
humm... ainda não tinha pensadoCarrola Escreveu:Por acaso já pensaste em por/ tens seguro de vidros...![]()
- Disco300
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300TDI 1995
- Sócio LCP: 1482
Bem da experiencia que tenho de usar alguns produtos do detalhe, posso te dizer que tens um relativamente barato da einszett o glass polish. Usei o algumas vezes e quase sempre com resultados muito bons. Mais bem aplicado com uma polidora do que á mão.
A loja do Detalhe http://store.carcareeurope.com/home.php ... 3d4e21db6b tem o produto que procuras e é enviado pelo correio.
Abraços e espero que resolvas o teu problema.
Hugo
Hugo
Range Rover P38 DT 1995
Volvo 945 B234F 1991
f#rd Fiesta 1.8D 1994
- joaocarreira
thanks!!! parece-me bem!Disco300 Escreveu:Bem da experiencia que tenho de usar alguns produtos do detalhe, posso te dizer que tens um relativamente barato da einszett o glass polish. Usei o algumas vezes e quase sempre com resultados muito bons. Mais bem aplicado com uma polidora do que á mão.
Hugo
Obrigado!
Joao Carreira
eu quando comprei o defender tambem tinha alguns riscos no parabrisas.
resolvi com um paralelo de calsada...
- Disco300
- Sócio LCP: 1482
paulo jorge Escreveu:eu quando comprei o defender tambem tinha alguns riscos no parabrisas.
- RR V8
Se tiveres QIV é "trigo limpo farinha amparo"!!!
- joaocarreira
Hugo
acabei de comprar esse produto da einszett. segundo pesquisei tem boa reputação.
comprei aqui http://www.shinearama.co.uk/product.php ... ASSPOL-150 juntamente com outros produtos.
Achei os preços bastante interessantes.
Depois digo a minha opinião acerca deles
Obrigado a todos pelas dicas!
Joao Carreira
