Rebites de cabeça redonda, como rebitar?
LRSerieIIA
Mensagem por LRSerieIIA »
Como todos sabem os nossos belos series estao cheios de rebites redondos o problema é q precisso de rebitar uns rebites de cabeça redonda mas nao sei muito bem como ei de fazer pois na maior parte dos casos tem de ser rebitado no local nao posso levar para uma bancada, qual o melhor metodo, feramentas necessarias para fazer esta tipo de rebitagem.
Nuno Dinis
Land Rover: Seria 2A,mod 88, 1966 a diesel
Sócio LCP: 1274
Mensagem por Nuno Dinis »
São rebites ou cravos de cabeça redonda?
janandree
Mensagem por janandree »
Olá,
Estes rebites sao faceis de colocar no sitio, embora muito mais trabalhosos q os rebites rapidos.
Primeiro é necessario arranjar um veio, tipo veio de transmissao com +- 20 cm de comprimento e 30mm de diametro numa das pontas, na qual tem de se fazer um buraco igual a cabeça do rebite, mas nao mais fundo q esta, demaneira a q sirva de apoio para se bater do lado oposto, com a ajuda de um martelo, e se for necessario um ponteiro, para nao errar o rebite, o melhor é pedir ajuda a outra pessoa, uma segura o veio e a outra martela a vontade.
cuidado e com os dedos ehehe
ha umas maquinas proprias para colocar rebites.
abraços e bom ano
João Goulão
ainda à volta dos rebites
Mensagem por João Goulão »
Nem de propósito, ando à procura de rebites para colocar no capot do meu serie III , são esses rebites redondos de cabeça alta e disseram-me que só a aviação continua a usá-los... Onde arranjaram, preciso de 4 para o capot . Ajuda precisa-se . Um abraço João Goulão
LAND ROVER 88 Série III de 1977
mbm
Land Rover: S2a 1969
Disco 200Tdi 1992
Sócio LCP: 46
Mensagem por mbm »
Esses rebites do capot são rebites especiais antivibração, é necessária uma máquina especial para os colocar, na zona do Porto só haverá duas em carroçadores de Gaia, pelo que nunca se devem retirar.
Podem ser metidos outros mas rápidamente ganham folgas...
CpTTos
mbm
ruipina
Land Rover: LAND ROVER Discovery 300 tdi 97
Sócio LCP: 2005
Rebites e como cravalos
Mensagem por ruipina »
Então para o pessoal q precise de cravar uns rebites o método é o seguinte, tens de arranjar uma embutideira para o lado da cabeça e um ferro q se dá o nome de masacote para o lado do cepo este vai apara a porrada q vais dar na cabeça do rebite com a embutideira q por sua vez vai esmagar o rebite (cravar um rebite).
Normalmente crava-se com uma pistola de ar comprimido mas tb se crava com um martelo.
Neste site tens as varias medidas,
Rebites abaulados:
http://www.airpartsinc.com/products/ms2 ... rivets.htm
Rebites Rasos:
As q se usam são
3/32" = 2,5mm
1/8 " = 3,3mm
5/32" = 4,1mm
3/16" = 4,8mm
Da figura 18 até ao fim da pagina fala dos rebites :
http://www.me.metu.edu.tr/me114/loc_key_spr_riv.htm
http://demnet.ubi.pt/~humberto/ensino/e ... EBITES.HTM
As embutideiras:
http://www.store-planetools.com/index.a ... ProdID=123
Os masacotes ou ferros para aparar os rebites:
http://www.store-planetools.com/index.a ... Category=3
alguma duvida ñ existem.
