mala nao abre - Resolvido
pedrotower
- Land Rover: Freelander 1 DI 99
boas...
A minha mala deixou de abrir sem mais nem menos... ao trancar o carro da-me sempre o BIP de que algo esta aberto (quando nao está)... todas as outras portas abrem... nao abre com o comando, nem ciom o botao interno dedo fecho central, e a chave nem sequer roda...
Alguem sabe o que poderá ser?
Última edição por pedrotower em 05 fev 2013 00:12, editado 1 vez no total.
- Freepedro
Re: mala nao abre
Posso estar a dizer uma barbaridade, mas poderá ser o fusível?
pedrotower
Re: mala nao abre
ja verifiquei... parece que nao...
- baptistama
Re: mala nao abre
o trinco 'tá firme ou 'tá frouxo?
- mamgo77
- Land Rover: defender 90" 200tdi 93´
- Sócio LCP: 2651
Re: mala nao abre
o rasteiro da minha sogra tinha os parafusos soltos do fecho da porta, e tinha esses sintomas.... rê-aperta os parafusos
Re: mala nao abre
Boas depois de saber a resposta a esta questão será mais fácil. Pode haver um problema com o fecho... Aquilo gasta umas molas e poderão estar partidas...baptistama Escreveu:o trinco 'tá firme ou 'tá frouxo?
- pantunes
Ex Freelander XEDI 4p 99'
EX Range Rover 200 Tdi 1993
Re: mala nao abre
Mais uma dica: se vidro não baixar, a porta não abre... o vidro funciona? se sim experimenta baixar tudo e vê se abre
pedrotower
Re: mala nao abre
bem...
hoje acordei cedo e decidi que a porta iria abrir
forcei um pouco a porta e o trinco la abriu, mas o vidro nao desceu... desfardei a porta e verifiquei os cabos e limpei bem as ligaçoes do trinco...
resumindo o trinco está bom mas o vidro nao desce nem dá sinal... ao trancar o carro continua a dar o bip de sinal de porta aberta, mas tv seja por causa do vidro correcto??
outra coisa que deixou de funcionar foi a escova do vidro traseiro... e o canhão da mala...
alguém sabe se será mm do elevador do vidro estes sintomas?
thanks e abraços...
thanks e abraços...
- mamgo77
- Sócio LCP: 2651
Re: mala nao abre
não é seja expert mas cheira mesmo a mau contacto, fios partidos, ficha desligada, etc... isso deve ter uma ficha com vários fios ligado à porta, que vem dos comandos da frente, vidros, fecho central, escova e talvez até 3º stop... a ficha tem vários fios, se tens várias coisas a falhar ao mesmo tempo, podem ser os fios cortados, ou a ficha mal ligada...penso eu de que....
- pantunes
Re: mala nao abre
Bem me pareceu que isso tinha a ver com o vidro... deixou de funcionar de um momento para o outro ou quando abrias a porta/descias o vidro fazia ruido?
Se fazia ruido é o elevador que tem o cabo danificado.... começa pelos fusíveis e depois verifica toda a parte eléctrica da porta da mala
O vidro quando não funciona inibe toda a porta e como o fecho é eléctrico, deixa de funcionar.
- baptistama
Re: mala nao abre
e o vidro desce com o botão da consola?
isso cheira-me mais a cabo electrico cortado, já q tens a porta desforrada desliga as fichas e tira a cablagem para fora para confirmar.
pedrotower
Re: mala nao abre
pois é... cheira-me mesmo a parte eléctrica... é que a luz do 3º Stop tb nao dá... eu tinha tirado a ficha que esta na mala e verificado... nao me pareceu estar estragada... ou algum fio cortado... deverá ser mesmo cabo traçado... o problema é que eles estão encamisados com manga retractil... creio que o melhor é ir a um artista da especialidade....
- abiper
- Land Rover: Discovery 200 TDI 1992
EILR2010 Nr. 135 - Sócio LCP: 2164
Re: mala nao abre
Verifica se o fio que faz "massa" está ligado, com o movimento do vidro pode ter-se desligado e essa "massa" pode ser comum a tudo o que é electrico na porta.
Saudações Landrovistas
Abílio Pereira
Abílio Pereira
pedrotower
Re: mala nao abre
ok...tenho de verificar... mas agora só posso desfardar de novo a porta no Fim de semana...
pedrotower
Re: mala nao abre - Resolvido
Sábado decidi levar o free a um electricista a ver se resolvia a questão...
Depois de lhe ter explicado a questão, "desfardamos" a porta e procurou-se fios traçados... nada de nada...
depois da verificação dos cabos, decidiu-se ver a lâmpada do Stop... estava "morta"... 1º problema resolvido..
foi verificar o botão interior, e com alguma insistência e alguns toques no vidro, ele ganhou vida de novo...e a escova também...
o motivo pela falha ainda continua um mistério, mas creio que o botão deverá ter a sua principal "culpa" ou entao o vidro poderia estar encravado de alguma maneira...testei a porta e o vidro +- 100 vezes e nao falhou nenhuma vez...
aproveitei e lubrifiquei calhas dos vidros e fichas,...
aproveito para agradecer as todas opiniões dadas...
abreijos
abreijos
- mamgo77
- Sócio LCP: 2651
precisava de uns mimos de um especialista...
pedrotower
pois... respeito ao mestre!!
pedrotower
hoje tornou a falhar a abertura da porta...
depois de alguma insistência no botão do vidro, lá a porta ganhou novo vida...
creio que descobri o problema...
- Freepedro
Anda aí bruxedo!
