Repro centralina freelander td4
Jjkim
- Land Rover: Freelander td4 3 portas de 2004
Boa noite
Nao sei se já existe este topico, peço desculpa se repetir, gostava
De saber se alguem ja fez reprogramaçao da centralina no freelander
Td4 de 2004? Andei a pesquizar e a empesa pke fala em 380 euros para passar de 112 cv para 138cv alterando tb
Binario. Vi tb na turbotec e por 240 euros faziam o mesmo. Será que, como
É um jipe podera nao ser viavel fazer a repro? O que quero fazer e uma coisa
Soft, so para o jipe ficar um pouco mais "leve"? Segundo andei a ver este motor de origem bmw tem dois tipos de
Cavalagem 136 e 150. Portanto penso que se puxar o motor ate aos 140 cv nao vai
Forcar o motor!
Forcar o motor!
- Freepedro
Re: Repro centralina freelander td4
Ha users por cá que têm repro, a também os ha com boxes de potencia.
Penso que o da Cátia está precisamemte com 150 cvs.
Fala com o Avelino da Soluções Freelander pois também já tem disponivel para os Free Td4.
Jjkim
Obrigado freepedro
Nao sabe de onde sao os users que mencionou? Se serao da zona de setubal?
Jjkim
Obrigado freepedro
- Freepedro
A Cátia é da zona de Lisboa, os outros sao daqui do Norte, na zona do Porto.
Jjkim
Obrigado freepedro. O user da catia e catia? Nao sabe?
Para poder falar com ela.
Jjkim
Obrigado. A catia o user dela e o nome dela?
- Freepedro
User name é catia_hingis.
- JVieira
Eu reprogramei o meu Td4 e o motor parecia outro! Ganhou uma alma incrivel e não abusei muito na repro.
Não tenho opinião sobre a pke e turbotec, mas quem o fez no meu foi o Amorim da Td5Inside e uma das coisas que mais gostei foi o facto de ele ter chegado lá e em vez de se por a reprogramar o carro, falámos primeiro e expliquei lhe o que precisava e ele fez um mapa adaptado às minhas necessidades.
Recomendo vivamente...
Jjkim
Tenho um pouco de receio. Fiz uma repro a um golf 4 de 115cv pedi para por o mapa de 130cv e não gostei, O mais certo foi não ter acertado na pessoa! Isso está a fazer com que esteja reticente!!!! E também como o Freelander segundo se diz e frágil em termos de ird, não sei até que ponto não vai forçar os compomerntes!! Se não tinham deixado sair o motor com os 136cv que tem o motor origem BMW!!!
- andrealmeida
Defender 90 TD5 2005
Esse motor é um bloco M47 da BMW. Mas atenção que não é só o bloco que conta. Na própria bmw este motor ia de 114 a 161cv nos bmw.
Muita coisa varia para acertar as diferenças entre eles.
Podes esticar esse motor até aos 130cv ou 140cv sem alterações memas tens de ter mais cuidados com o turbo e com o colector de escape. Arranques a esgalhar no turbo dão cabo dele num piscar de olhos e AE a alta velocidade derrete o colector.
As borboletas da admissão também são sensíveis neste motor.
Com o ird não tens de te preocupar nesse modelo.
- Nitrous
- Sócio LCP: 2468
O motor do freelander td4, não tem borboletas na admissão.
Quanto ao aumento de potência, optei por colocar uma RonBox
- andrealmeida
Se não tem (contraria informação de alguns mecânicos que as queriam tirar do meu) eis mais uma diferença perante o m47 original que tinha aí um problema que se veio a revelar crónico.
nelson_graca
A ser verdade que não tem é de facto uma excelente notícia...
Na verdade no estudo de fiabilidade nenhum user refere este problema das borboletas.
- MT TD5
- Land Rover: disco td5 1999
- Sócio LCP: 2446
esse bloco não saiu com 150cv,saiu com 115 no 318d e 136 no 320d com 1951cc!!!
com 150 sai o de 1995cc!!
para fazer a repro td5inside é uma boa opção!!!
miguel teixeira
sao martinho do porto
918710328
miguel teixeira
918710328
nelson_graca
Pelo que tenho lido turbotec é muito mau... pesquisa no google por turbo tec safe mode no google... dezenas de reclamações!
roletarussa
- Land Rover: Freelander TD4 SW 2001
Muito sinceramente não gastem dinheiro estupidamente. Basta comprar isto: http://pt.aliexpress.com/item/2015-New- ... 11e2e6f807Jjkim Escreveu:Boa noite
Forcar o motor!
Se quiserem faço demonstração apareçam na quinta do conde
nelson_graca
E pha não duvido da tua palavra mas.... já vi isso ser desmontado por um eletrotecnico da área automovel que diz que isso não serve para nada diz que é psicológico por termos ali aquilo pensamos que anda mais...
roletarussa
Nelson se quiseres posso demonstrar. Essa é uma velha história, sei o que digo. Porque é de fabrico chinês não significa que não funcione. Nós portugueses temos um grande preconceito que o barato é necessariamente mau! Eu passo a explicar. Aquela ficha liga-se ao OBD2 do automóvel, e a não ser que um programa de software o impeça, ela vai introduzir novos mapas de injecção, e digo-te que nota-se claramente o aumento de performance, e muito mais ainda a suavidade acrescida do motor, e o binário a baixas rotações. Se quiseres que eu te demonstre posso o fazer, se morares na zona de Lisboa é fácil, basta vires a Azeitão e podes ver o que é um Free a bombar. AB
