Luz TC e HDC Acessa no Freelander
Discussão sobre Freelanders
RicardoM
Mensagem por RicardoM »
Boas Amigos,
O Meu Freelander acendeu as luz do TC e do HDC e não se apagam, alguém sabe como resolver ou qual o problema????
JaaapppaaaN
Land Rover: Freelander 2.0di 1998
Sócio LCP: 3460
Re: Luz TC e HDC Acessa no Freelander
Mensagem por JaaapppaaaN »
normalmente havia de acender " os 3 amigos" ou seja falta o abs..
como kk problema assim o melhor será ligar para as solucoes freelander
https://www.facebook.com/solucoes.freelander
rickfree
Land Rover: Ex: Freelander 2.0 Di 5p 4x4 Set 1998 kit estético TD4
Discovery 300 TDi 3p '94
Sócio LCP: 3365
Mensagem por rickfree »
Esse assunto dos "3 amigos" é mais frequente acontecer dos discovery... O que não quer dizer que também aconteça nos free... Mas eles haviam de apagar após uns segundos quando ligas a ignição... A luz do HDC é a amarela ou a verde?
LAND ROVER Discovery 300TDi
"A grande Máquina"
RicardoM
Bom dia,
Agora encontram-se as 3 acesas e ficam sempre acesas TC / ABS / Carro Inclinado Amarelo.
Alguém sabe como solucionar? Obrigado
Ulisses31
Land Rover: Freelander TD4
Sócio LCP: 2658
Mensagem por Ulisses31 »
Substituir o "brake switch" (debaixo do pedal do travão), rever os fios elétricos por baixo na manete de velocidades, limpar os sensores do ABS ;)
Hugo Branco
Land Rover: Freelander Di 1999
Mensagem por Hugo Branco »
Também estou com esse problema no meu.
Depois de limpar os sensores do ABS as luzes apagaram mas no dia seguinte lá voltaram novamente.
Ligando à maquina e apagando o erro acontece o mesmo. Voltam a acender sempre no dia seguinte :??
Não cheguei ainda a conclusão nenhuma..
rickfree
Sócio LCP: 3365
Será defeito do brake switch?
"A grande Máquina"
Hugo Branco
Pois pode ser. O meu foi hoje ligado a outra máquina e deu 2 erros (diferentes do que deu na anterior máquina de diagnóstico). Válvula piloto e massa. Foram apagados e ficou bom para já. Se voltar ao mesmo vou substituir o brake switch.
Hugo Branco
Entretanto voltaram a acender novamente..
Tive a ver noutros foruns e dizem que o brake switch só está relacionado com este problema no modelo de 2001 para a frente (interruptor de 3 fios e não de 2 como é o meu caso).
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=75693
JaaapppaaaN
Sócio LCP: 3460
acho que a melhor solução é ligar para o solucoes freelander...
eles tao mais k aptos para dizer logo que se passa.
Hugo Branco
Boas.. Já falei com eles. Daí ja ter feito a limpeza aos sensores e visto as ligações do HDC. Só me falta o brake switch.
Se não for de nada disso, provavelmente o próprio módulo de ABS.
Se não estivesse a 300kms já la tinha ido fazer umas coisas.. Falta uma Soluções Freelander em Lisboa!
JaaapppaaaN
Sócio LCP: 3460
ha coisas k bem faladas as vezes seriam otimos negocios...
o povo dai que lhes va dando essa ideia :)
Olho-Azul
Land Rover: LAND ROVER Range Rover 2.5 DSE (P38)
LAND ROVER Freelander 2.0 DI
Sócio LCP: 3190
Mensagem por Olho-Azul »
Boa noite! Estou com o mesmo problema. Liguei a máquina e dava erro do sensor ABS traseiro drt. Troquei e continua na mesma. Depois de trocar ainda não liguei a máquina não sei se terá ficado gravado na centralina!
Land Abraço!
João Olho Azul
roletarussa
Land Rover: Freelander TD4 SW 2001
Mensagem por roletarussa »
RicardoM Escreveu:Boas Amigos,
Isso aconteceu comigo. Vê os sensores de ABS para ver se não existem residuos ou limalhas de fricção. Normalmente é so tirar e o oroblema fica resolvido!
2ª dica Vê a voltagem da bateria e ver se a amperagem está a funcionar bem, tenta ligar a outra bateria de carro de uma amigo-pode ser da bateria.
Espero ter ajudado cumps
Alexandre Bowman
Land Rover: FREELANDER 2.0 DI (99)
DEFENDER 90 TD5 (01)
Sócio LCP: 3512
Mensagem por Alexandre Bowman »
Boas! Tenho este problema... Hoje ao ligar o carro, pimbas. Para que nunca limpou um sensor de ABS, isso é coisa facil de se fazer? Existe ai alguem sitio ou video no youtube que explique bem?
Samuscas
Freelander Diesel 2000 1998
Mensagem por Samuscas »
Alexandre Bowman Escreveu:Boas! Tenho este problema... Hoje ao ligar o carro, pimbas. Para que nunca limpou um sensor de ABS, isso é coisa facil de se fazer? Existe ai alguem sitio ou video no youtube que explique bem?
Estou com o mesmo problema desde inicio da semana.
Como se consegue ver os sensres de ABS? Sou um leigo em carros.
Alexandre Bowman
Sócio LCP: 3512
O meu teve os "3 amigos" acesos aqui há uns tempos. Levei a um mecânico da LAND ROVER e pedi que me limpassem os sensores do ABS. Problem solved.
