vidro tailgate...
Discussão sobre Freelanders
JaaapppaaaN
Land Rover: Freelander 2.0di 1998
Sócio LCP: 3460
vidro tailgate...
Mensagem por JaaapppaaaN »
Boas...
hoje o meu freelas pregou-me uma partida...
o vidro da porta de trás quando carrego para abrir a porta ele nao desce os 3cm que devia descer.
desde que o tenho ele nunca desceu os 3cm descia 1 e eu com a mao tinha de descer o resto.
Mas agora não cede nem 1mm, mesmo eu a fazer alguma força, mas se for ao botao de dentro o vidro desce e sobe.
que se passará? queria alguma luz antes de começar a partir aquilo tudo.
obrigado
Freepedro
Sócio LCP: 2660
Re: vidro tailgate...
Mensagem por Freepedro »
Quando abres a mala ouves o trinco a abrir? Ou seja a fazer o barulho de destrancar?
JaaapppaaaN
Sócio LCP: 3460
ora... nao sei como explicar...
a partida acabou e o vidro voltou ao seu normal... nao desce os 3cm mas aquilo que sempre desceu..
mas ja abre :wtf: :crazy: .. vai-se la saber..
agora como apareceu o problema deu oara ler no forum este "tema"
viewtopic.php?f=10&t=28085
e pelo que percebi o descer pouco tanto pode ser do motor estar a ficar cansado como pode ser simplesmente um problema de falta de lubrificação das partes mecanicas... amanha vou desfardar a porta e chegar um pouco de wd nas calhas e ver o resultado...
JaaapppaaaN
Sócio LCP: 3460
e continuando com as leituras...
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... gh.292351/
aki diz que as molas do motor são as responsáveis pela parte do descer o suficiente ou nao ao abrir a porta ...
ou seja... amanha especial atenção ás ditas molas
