Boas, Defender TD5 com ABS, o ABS não funcionava, coloquei uma ECU nova original, com a referencia certa para o numero de chassis.
Antes de colocar a nova ECU, a luz do ABS e Travão de mão estavam ligadas, achei normal uma vez que não tinha a ECU. E o electricista assim confirmou.
Coloquei a ECU nova, o ABS funciona que o testei em andamento, mas as luzes não se apagam, permanecem acesas, fiz diagnostico com a Nanocom e não deu erros no sistema de ABS.
A luz do TC está apagada.
Onde poderá estar a origem do problema? alguém pode ajudar,todas são bem vindas.
LUZ ABS E TRAVÃO DE MÂO
- Joao Pinto
