corte e costura num disco
- Diogo Gaspar
- Land Rover: Range Rover V8 1992
ex: Discovery 200tdi - Sócio LCP: 0
boas,
tenho uns pneus insa turbo com a medida 235/70 R16 no meu disco, e estou a pensar meter uns insa trubo special-trak 235/85 R16 mas sei que tem que ir ao corte e costura.
Gostava que me podessem arranjar umas fotos de quem já cortou o disco para eu ter algumas ideias e saber mais ou menos até onde tenho que cortar!!
- ricardobernardes
- Diogo Gaspar
- bunino
- ricardobernardes
actualmente tenho uns 750R16, já tive uns 235/85R16.
Embora os 750 sejam mais estreitos, são ligieiramente maiores que os outros e continua a funcionar bem para mim.
Se cortares ficas com um ar mais 'racing'
Marca primeiro com umas fitas de pintura para teres a certeza que fica igual dos dois lados e depois força!
Ricardo
Ricardo
- cblopes
boas tenho uns dessa medida e o que fiz foi cortar +/-3cm atraz por 9cm de altura mal se nota mas antes destes tive uns mais largos e esses sim estragaram e deformaram ali a zona um pouquito so por isso o corte se não bastava cortar um pouquito a a dobra de dentro so para que podesse trabalhar mais ha vontade
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
RMaricato
- Land Rover: Modelo:Discovery Tipo:Discreto(!) Motor:300 TDI Ano:1995
Boas.
Andava com ideias de colocar um kit +2'' e uns pneus 235/85/16...mas pelo que li aqui, mesmo com a subida da suspensão, os pneus vão roçar nas cavas das rodas. Os 205R16 têm um diâmetro de cerca de 69,3cm, os 235/85/16 vão para os 80,6cm - ou seja, cerca de 11,3cm mais. Em teoria, seria um aumento de metade (raio), ou seja, 5,65cm. Com o aumento da altura da suspensão de 5 cm, apenas se perderiam 0,65 cm de curso de suspensão...
Help?Não quero ir com o Disco à "faca"...
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
- JorgeBento
- Sócio LCP: 2054
BoasFLGFLG Escreveu:Viva "Diogo Gaspar"Diogo Gaspar Escreveu:o problema é que eu já tenho mais 5cm e mesmo com estes pneus já tenho a chata atraz toda cortado dos pneus.
com uns pneus mais altos a coisa é capaz de piorar!!
tem já umas molas +5cms e tocam com uns 235 70 16?
Filipe eu atesto que com suspensão mais 2 " e com Recip trial 235/70/16 e jantes com Off Set 8 roça sim Sr.
É certo que só roçam na aba de tras e em cruzamento maximo, mas afinal é para isso (maximo cruzamento) que andamos de Land ... se não tinha-mos um daqueles com molas de carroça
Jorge Bento
Alguem sabe de uma reza para fazer chover
- ricardobernardes
RMaricato
E com as jantes de origem?
Fui pesquisar e encontrei isto num fórum inglês:
"I have ran 7.50 x 16 on my disco 200TDI
I have a 2" lift kit from scorpion and only the rear of the rear arch caught a little on full articulation.
I was very happy with result,
now run 235/85/16 same height just a little wider."
Já não percebo nada...
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
RMaricato
Ahhhhhhhhhh!
Eu tenho 2 conjuntos de jantes de origem do Discovery, sem qualquer alteração de offset. Quando o comprei já trazia uns 265/??/16 à frente e recentemente descobri que atrás são uns 255 - realmente, o raspar deve ser mais problemático atrás. Daí pensar que com uns 235, com esse aumento de altura compensado com "equivalente" aumento de suspensão, não devia haver problema.
Mas não anda por aí alguma alma caridosa que tenha um exemplo concreto?
Abraço.
EDIT:Agora é que já não percebo nada...
http://www.lrforum.com/articles/00045/index.htm
Abraço.
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Cá estão as imagens do disco do diogo depois dos 235 70 terem arrancado um pouco da chapa:RMaricato Escreveu:Daí pensar que com uns 235, com esse aumento de altura compensado com "equivalente" aumento de suspensão, não devia haver problema.
Agora precisavamos era de umas fotos de alguem que já tenha cortado um disco para meter pneus 235 85 R16.
RMaricato
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
RMaricato
Calma,desculpa!
Eu acredito que no dele roça...só que já nem sei bem o que é que roça - se é o pneu por ser mais largo que roça nas cavas,de baixo para cima, ou se é devido à altura entrar demasiado dentro da própria cava. Atrás é o primeiro caso, no lado da frente, não sei.
Por isso disse que gostava de conhecer um caso de alguém que tivesse tentado colocar inicialmente uns 235/85/16 para saber quais as dificuldades.
Amanhã vou tentar confirmar qual a medida exacta do meu outro jogo de pneus para fazer comparações.
Aqui está uma foto onde se vê o pneu da frente (um 265/??/16) bem dentro da cava - e não roçou nada.
(Confesso que tive preguiça de redimensionar a foto...)
Isto já é resultado de pesquisa a mais...
