ARB NÃO BLOQUEIA
bruno cameirão
ARB NÃO BLOQUEIA
Mensagem por bruno cameirão »
BOAS
MONTEI O ARB NO DIFERENCIAL DA FRENTE E NÃO BLOQEUIAS AS DUAS RODAS :(
JÁ DEI VOLTAS E MAIS VOLTAS :mad: :bolas: E NÃO ESTOU A VER O PROBLEMA.
AS RODAS PATINÃO MAS É UMA DE CADA VEZ, JÁ EXPRIMENTEI DE VARIAS MANEIRAS DE MODO A QUE O JIPE PATINA-SE ORA UMA RODA E OUTRA E ESTÁ TUDO BEM, DEPOIS LIGO O ARB E NADA CONTINUA IGUAL, O AR SENTE-SE A ENTRAR NO DIFERENCIAL. JÁ PENSEI QUE PODIA SER UMA FUGA, MAS SE FOÇE UMA FUGA O COMPRESOR N PARAVA, VISTO QUE PARA E O ARB DE TRAZ FUNCIONA, N ESTOU A VER O QUE SERÁ :ohnao: :ohnao: :bolas: :bolas: :bolas: :bolas:
QUE SERÁ????????
SEMPRE NAS CALMAS...MAS AS VEZES PREGO NA CHAPAAHAH
A CULPA É SEMPRE DO CONDUTOR.... E DEPOIS O DEFENDER É QUE SOFRE
TTiagoDiasSilva
Land Rover: Range Rover 300tdi
Freelander td4
Sócio LCP: 2062
Mensagem por TTiagoDiasSilva »
Da ultima vez que o meu ARB traseiro deixou de funcionar foi valvulina que entro pelo tubinho azul...
E o compressor mandava ar e parava pois nao havia fuga mas o ar nao entrava no diferencial... = Valvulina a mais
bruno cameirão
tas-me a dizer que entrou vavuline para dentro do circuito de ar dentro do diferencial
eu andei a ver a ligação do tubinho azul com o diferencial e o tubo naõ tinha oleo, mas a porca que esta mesmo junto a parede do diferencial penso que estava com alguma coisa e a solução qual é???????? :ohnao: :bolas: desmontar tudo e limpar
TTiagoDiasSilva
Freelander td4
Sócio LCP: 2062
Sim desmontar o tubo e com uma pistola de ar limpar...
No meu caso foi mesmo até ao tubo...
Nao custa tentar o problema se for esse é simples de resolver...
bruno cameirão
tenho que desmontar o diferencial, tenho que tirar o ARB fora :) :ohnao: :ohnao:
JotaJor
Sócio LCP: 2060
Mensagem por JotaJor »
tambem ja me aconteceu a valvulina subir pelo tubinho azul, e deitar pelo respiro da valvula electromagnetica. era valvulina que tinha a mais no diferencial. meti de nivel(como tem a suspençao até é um pouco abaixo do nivel que era de origem, pois o diferencial esta inclinado), e com um compressor limpei o interior do tubinho, e prontos, nunca mais tive problemas. inicialmente pensei que fosse algum o-ring danificado que deixasse passar a valvulina pro circuito do ar, mas depois exclui essa hipotese, pois se deixava passar valvulina, tb iria deixar passar ar, e nao tinha nenhuma fuga de ar. ligava o compressor, e so trabalhava no momento em que ligava o bloqueio.
no teu lugar, começava pelo mais simples que é verificar o nivel, e desligar o tubo azul junto ao diferencial, soprar com um compressor de uma ponta para a outra para tirar alguma valvulina que possa la estar.
deduzindo que o ARB é novo, nao estou a ver outro motivo para nao trabalhar....
