Defender com falta rendimento
Sancho
Land Rover: Defender90 pick-up TD5
serie III 1979
Sócio LCP: 1500
Mensagem por Sancho »
Boas landmaníacos
Ontem andava eu a brincar com o meu BRuto, e de repente num dos obstáculos
eis que ficou sem força, o jipe não tem cortes, trabalha certo, mas não tem andamento, força, rendimento.
Deixei-o hoje na oficina do concessionário, mas ainda não descobriram o
que possa ser. Apenas temo que tenha a ver com a reprogramação que foi feita, pois
o jipe estava fenomenal.
Quintaos
Discovery TD5 SE 2003
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Re: Defender com falta rendimento
Mensagem por Quintaos »
Estranho, eu nao tive qq problema ate agora com a repro, somente uns tremeliques quando esta parado, de resto, sempre a dar calor!...
Viste se a MAF funcionava em condicoes? Ou andas com ela desligada?
Abraco
Filipe Quintãos
hummm.... :??
estranho...
mas não começes ja a "desconfiar" da repro..
pode ser outra coisa qualquer... trabalha certo mas não anda?? :ohnao:
mas não anda nada ou custa a andar??
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
visto ser um td5, o sintoma dele é fazer o chamado efeito de poço????
é que se for pode ser o medidor de massa de ar. Tambem podes ter alguma coisa a tapar a entrada de ar
Sancho
serie III 1979
Sócio LCP: 1500
Boas amigos, obrigado pelas vossas palavras...
Quintãos, desde que montei a ECU que mantive a MAF desligada, pois nota-se
alguma diferença de binário na baixa.
Filipe, acredita que não anda mesmo.
Ás 18h no fecho da oficina descobriu-se o que era, foi o turbo que colou, mas colou mesmo
a turbina nem roda, estranho pois com 42 mil km.
Amanhã vou tentar saber junto do chefe de oficina o que poderá ter originado, porque
no meu ver só a falta de óleo para lubrificar o veio do turbo poderá ter causado isto.
Obrigado e Cumprimentos
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Mensagem por terracotta »
Sancho Escreveu: desde que montei a ECU que mantive a MAF desligada, pois nota-se
Já experimentaste ligar a MAF outra vez?
Não sei até que ponto desligar a MAF não causará erros na centralina.. :??
Agora colar o turbo... que pressão tens?
Nuno Mendes
Sancho
serie III 1979
Sócio LCP: 1500
Boas Nuno
Fizemos várias experiências até descobrir que era do turbo, inclusive ligar a MAF.
Também activei a EGR, mas não tinha nada a ver com estas situações.
A pressão do turbo mantém-se inalterável , apenas fiz reprogramação.
Só me atormenta é saber a causa do bloqueio da turbina de ar.
Obrigado pelas vossas opiniões.
Sancho Escreveu:...Só me atormenta é saber a causa do bloqueio da turbina de ar...
Boas "Sancho"
não teria sido por falta de lubrificação ou perda de poder lubrificante do oleo... :??
Qual o oleo utilizado e quantos kms tinha?
Sancho
serie III 1979
Sócio LCP: 1500
FLG isso foi logo o que frisei ao chefe de oficina, pois os conhecimentos que tenho
dizem-me que só a falta de óleo poderá ter originado o veio da turbina ter agarrado.
Sempre fiz revisões na própria LAND ROVER, o óleo utilizado é o recomendado pela marca.
Já passei hoje na oficina do concessionário e dizem que vão verificar todo o circuito
de óleo até o turbo, de forma a ver se este está obstruído, e para que aquando a montagem
do novo turbo, não voltar a surgir este problema.
Ao menos que a garantia vai cobrir esta situação!!!
