Ventoinhas electricas Ar condicionado
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
Gostava de esclarecer uma coisa com o pessoal mais virado para as electricidades...
As ventoinhas que vem montadas nos sistemas de ar condicionado dos RR Classic e Discovery, podem trabalhar com sentido de rotação invertido (em vez de empurrar, puxar :?? ).
Agradecia as Vossas experiencias... :ler:
Re: Ventoinhas electricas Ar condicionado
Boas mpblue
basta para isso trocar os fios... ;)
IVO_M.
Sócio LCP: 2083
Mensagem por IVO_M. »
Olá "mpblue", pode-se saber o que anda a magicar :??
IVO_M.
"Cáprámim" quer utiliza-las como auxiliar motor... :D
E com a altura que está projectado vai ficar TTipo bombardeiro... ;)
P.S: não esquecer que a inclinação das pás das ventoinhas está feita de acordo com o sentido de rotação... ao inverter a rotação não terá a mesma eficiência mas pode ser que seja suficiente para o efeito desejado.
Última edição por FLG em 04 jun 2009 13:20, editado 2 vezes no total.
IVO_M.
Sócio LCP: 2083
Hummmmmmmmmmmmm, queres dizer então tipo mais refrigeração
IVO_M.
mpblue
Sócio LCP: 1701
FLGFLG Escreveu: P.S: não esquecer que a inclinação das pás das ventoinhas está feita de acordo com o sentido de rotação... ao inverter a rotação não terá a mesma eficiência mas pode ser que seja suficiente para o efeito desejado.
Posso sempre monta-las no sentido normal, e fazer uma "conduta" para forçar o ar quente a sair... :?? :ler:
São estanques, trabalham com água... :-|
Mais um termostacto e tal... :evil:
Marco Ferreira
Land Rover: Range Rover Classic 3.9 V8
Sócio LCP: 2124
RTI: 799
Mensagem por Marco Ferreira »
mpblue Escreveu:
Posso sempre monta-las no sentido normal, e fazer uma "conduta" para forçar o ar quente a sair... :ler:
Boas mpblue eu montei as do ar condicionado no radiador do RR e tive de alterar a polaridade para puxarem no mesmo sentido da ventoinha do motor,mas ficou com potencia suficiente para refrigerar e notasse bem se o ar a passar do outro lado do radiador :cool: sim são estanques e liguei directamente a bateria com um interruptor dentro do RR e ligo quando quero,agora com o calor da muito jeito em filas de transito e em TT lento,e claro e que não poso esquecer dela ligada quando desligo o motor porque descarrega a bateria (usei um interruptor luminoso) :cool:
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
expliquem la essa coisa melhor e de preferencia com fotos pois eu ja notei o meu a aquecer um pouco em velocidades tipo de 110 120 ( nao costumo mas queria experimentar ) durante 10 minutinhos e o disco começou logo a subir o ponteiro.
Serie II 109 TD5
Mensagem por pelicano »
o meu aquece a 180, 190 :D :D
isso que estão ai a dizer tem toda a lógica. :cool:
paulopt
Land Rover: defender TD5 2000
Sócio LCP: 2059
Mensagem por paulopt »
as "ventoinhas electricas" Electroventiladores universais, na sua maioria, podem trabalhar em qualquer sentido,(contudo existem no mercado as aspiradoras e as sopradoras) podem ser aplicadas pela frente ou por detras de um radiador, seja de AC seja de refrigeração do motor. não devem ser postas a trabalhar de forma a enviar o ar para a frente do veiculo, pois a resistencia do ar iria queimar a dita cuja.
Pode ser ligada por interruptor manual, ou por termovalvula que o ligará por exemplo a 88º e desliga a 78º (há varias temp. no mercado). se for por interruptor manual, é aconselhado que a corrente seja cortada pela chave de ignição, e assim só funciona a trabalhar.
espero ter ajudado.
http://www.vieirafreitas.pt/pdf/060.pdf
http://www.vieirafreitas.pt/pdf/bw052.pdf - PAGINA 11
paulopt
Sócio LCP: 2059
há tambem a possibilidade de substituir a ventoinha original, e assim ganhar uns "equidios" extra.
