range rover dse
dsefreak
range rover dse
Boas pessoal! sou novo no forum e já tenho uma questão! queria comprar um range rover entre as datas acima descritas. Encontrei até agora como melhor um de 99 com 162000km´s um dono, revisões na marca e carro de garagem. O dono n parece ter problemas de dinheiro uma vez que tem um slk e um eclipse. Dá a sensação de querer o novo range. Ele pede-me 13000 euros e oferece-me 2 pneus que é oq ue o carro precisa para a frente. o carrro parece nunca ter feito tt. Mas tem algumas coisas que gostava de esclarecer. CArreguei no botão das redutoras como diz nas instruções, com o carro parado e pé na embraiagem e n fez nada, ficou qq coisa standart.. e precisava de por uma rede de ferro atrás por causa dos cães e n vi lá nenhum suporte e tenho a certeza que já vi caros destes com uma rede atrás. alguém me poderia ajudar? obrigado e desculpem a extensão... já agorao carro em baixas rotações tipo 1100 mal anda... isto é normal?
- ruidisco
- Land Rover: Discovery II 2001
- Sócio LCP: 211
Em relação á protecção para cães posso dar uma ajuda, montei uma num Disco 300, e também não tinha nenhum suporte para o efeito. Existe na All4x4:
http://www.all4x4xfar.com/site/montra.a ... Interiores
Vem com os suportes e instruções de montagem. O preço é bem mais atractivo que na marca.
Quanto aos aspectos mecânicos e de comportamento da máquina prefiro deixar para quem conheça melhor este mágnifico Land!
CumprimenTTos,
Rui Carvalho
CumprimenTTos,
Rui Carvalho
dsefreak
Muito obrigado pela parte da resposta que me deste já me solucionaste um dos problemas, espero é que n seja preciso fazer furações para prender a rede... será que ninguém me vai ajudar no restoruidisco Escreveu:Em relação á protecção para cães posso dar uma ajuda, montei uma num Disco 300, e também não tinha nenhum suporte para o efeito. Existe na All4x4:
CumprimenTTos,
Rui Carvalho
Boas "dsefreak" se o RR DSE esta realmente como o descreve o preço esta bom. Em relação ao "ele mal anda", é um factor cronico dos DSE sendo bastante lentos sobretudo no arranque devido ao elevado peso do mesmo, isso tem sempre solução a colocação de um kit resolve o "problema".
Em relação as lentas no DSE basta premir o interruptor sem "tocar" em mais nada.
Para testar pode colocar a chave na posição de contacto sem pôr a trabalhar, e simplesmente pressionar o interruptor, se tudo estiver operacional ouvirá o mecanismo a engrenar.
P.S.: Podia ter colocado este post na secção Range Rover...
dsefreak
Peço desculpa mas nem reparei, já lá pus outro post, obrigado por me chamar à atenção... já agora se me pudesse responder às perguntas que lá pus agora agradecia porque sou muito verdinho nestas lides... obrigado!FLGFLG Escreveu:Boas "dsefreak" se o RR DSE esta realmente como o descreve o preço esta bom. Em relação ao "ele mal anda", é um factor cronico dos DSE sendo bastante lentos sobretudo no arranque devido ao elevado peso do mesmo, isso tem sempre solução a colocação de um kit resolve o "problema".
