Eixo Frente Range??? nº de Série
- Martimóveis
- Land Rover: Defender 200 Tdi de 91
- Sócio LCP: 245
Olá amigos
Estou com um problema de todo o tamanho
Como alguns sabem, o meu Defender 200 é amigo de alguns anos... mas quando o comprei ele já trazia a sua quota parte de boas alterações!!
Agora quero comprar uma homocinética, mas aquele raio já não tem o eixo de origem... ou seja, pelo número de chassis não vou lá!!
Será que o eixo tem algum número de série por onde eu me possa orientar??
Obrigado... espero que me consigam ajudar
Pedro
P.S. Se alguém estiver interessado, eu vendo uma homocinética nova para Defender 32 estrias internas (vou por anúncio nos classificados)
Pedro
- Martimóveis
- Sócio LCP: 245
Medida da Homocinética
- faria
RangeRover P38'95 - RTI: 0
- Martimóveis
- Sócio LCP: 245
- faria
Dá uma vista de olhos aqui, pode ser que chegues a alguma conclusão.
http://www.paddockspares.com/sp/abspage ... joint.html
O Diferencial é de 24 estrias, certo? e não é o do 300TDi?
_______
AbRRaço
AbRRaço
- Martimóveis
- Sócio LCP: 245
serodio
eixo
boas eu tenho o que queres para tirar duvidas manda-me uma foto eu penso que a tua homocinetica é do def v8 de certeza que não é do 300 nem TD5
exactamente pq tem semieixos de 32 estrias é os mesmos que uso nos v8 e depois ou tem 24 do outro lado ou tem 10 nem imaginas quanto custa um semieixo da frente de 24 / 32 até foges a quatro pés
Faria muito voçês falam logo na Paddock mas achas que ele ou alguem a olhar para as ref ou mesmo alguma foto que esteja la consegue descobrir ??
UM ABRAÇO
Serôdio
UM ABRAÇO
Serôdio
- faria
Poix... já é um habito ir á Padock sempre que preciso de alguma coisa, por uma questão de carteira
Mas neste caso falei na Padock pq nas legendas das fotos refere o nº de estrias, logo, se lá estivesse alguma foto com a legenda 24/32 Spline, muito provavelmente seria essa a CV Joint. (ou pelo menos já era um principio)
Claro que não era para ver os "bonecos", até pq são todos iguais!
Por acaso até tem lá uma que anda perto: "CV joint 33/24 spline - 90in RHD from axle 22L27848" ( http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... 27848.html )
Será que não contas-te mal ??
_______
AbRRaço
AbRRaço
joca_do_landinho
- Land Rover: Série III; verde; soft-top; 1978
Defender 200tdi; Branco, 1991 - Sócio LCP: 1289
Homocinéticas do Def. 200: 33/24
E o diferencial da frente, se for o de origem, será em principrio de 10 estrias, o que faz com que leve um semi-eixo com a configuração 10/33!
O diferencial de trás é de 24 estrias e tanto quanto sei de 4 satélites
(Não é o salisbury)
Estas homocinéticas tem fama de serem boas, ao contrário das que se lhe seguiram, bem como o dif. traseiro de quatro satélites, que entretanto foi subtituido pelo "normal" de 24, que ainda hoje equipa os Defender (atrás e frente).
Ou seja a passagem do 200 para o 300 melhorou o dif da frente e piorou o de trás! Piorou tambem as homocinéticas!
Já me esquecia: O eixo (bainha) tem efectivamente um nº de série, por cima, junto ao respiro. Convem ver esse nº inclusivé serve de referência na paddock por exemplo. Se tiveres bloqueio mais vale pores reforçados.
- Martimóveis
- Sócio LCP: 245
Bom dia, e obrigado pelas respostas,
Serôdio, aqui vão as fotos da homocinética
Obrigado Faria... mas pela Paddock não consigo esclarecer a dúvida, têm 9 homocinéticas diferentes!
Joca, o meu Defender tem sido muito meu amigo em semi-eixos e homocinéticas... daí eu não saber o que lhe pôr!
Vou ver se descubro o nº no eixo
Pedro
Pedro
- Martimóveis
- Sócio LCP: 245
Continuando nesta procura...
O Eixo tem o seguinte nº inscrito:
23L15355C
Será que assim já se encontra alguma coisa?
Pedro
23L15355C
Pedro
Última edição por Martimóveis em 27 jun 2008 16:46, editado 2 vezes no total.
- Martimóveis
- Sócio LCP: 245
- Martimóveis
- Sócio LCP: 245
- pgoliveira2000
- Land Rover: LAND ROVER Defender 90 TD5 (1993) ex 200tdi
- Sócio LCP: 401
Bom dia Pedro,
eu inclino-me para a ref tdj000010, que equipa os def300/td5 ou mesmo os discos 300/rr300.
Referes que experimentas-te uma de um def 300 e que ele tinha 24 estrias no interior, esse def não teria alterado as homocineticas para as aeu2522 para usar semi eixos reforcados, se fooi esse o caso nunca daria, e o que o Pedro precisa é uma homocinetica normal.
Existe tb a possibilidade de utilizar a rtc6811, que tem as medidas que refere tb mas é utilizado com semieixos de 10 estrias.
abraço
abraço
- mpblue
